Bonjour à tous. Je rencontre un problème avec mon A10M dès que je veux imprimer en 2 couleurs; la qualité n'est pas au rendez vous (voir photos). J’utilise S3D avec le profil donné par geeetech - je vous ai mis également les réglages utilisés - si quelqu'un à une idée je suis preneur car j'ai toujours eu des soucis avec cette imprimante . Par avance merci pour votre aide.
test avec:
  • Extrusion multiplier: 0.90
  • Extrusion Width: 0.48
  • Outline perimeter Shell: 2 suffiront
  • Outline direction: OUTSIDE-IN!!! (beaucoup plus jolie sur les finitions)
  • First layer Height: 150
  • First layer Width: 125
Et pour aller plus vite:
  • Retractation distance: 0.20
  • Retractation Speed: 3300
Pat.
Modifié (le) par Paterpilar
Coquilles..
il y a 22 minutes, Paterpilar a dit :
test avec:
Pat.
Bonjour Paterpillar,
Je teste cela tout de suite et te tiens au courant, et merci beaucoup pour ton aide.
Il y a 4 heures, Paterpilar a dit :
test avec:
Pat.
A première vue (car c'est en cours d'impression) ça à l'air d’être mieux même si ce n'est pas encore ça :-). Je prends une photo dès que fini pour me dire ce que tu en pense ! Par contre pas mal de oozing entre la tour de purge et l'objet !
Il y a 2 heures, sebydjay a dit :
Il y a 7 heures, Paterpilar a dit :
test avec:
Pat.
Bonsoir, voici le résultat en image, c'est un peu mieux mais bon ... pas top qu'en penses tu ? Depuis lorsque j'ai décollé l'objet il était lié avec la tour de purge à cause de l'oozing 😞
ces réglages sont pour la mienne, et donc une base à modifier pour la tienne.
La walls m'ont l'air d'être plus lisses.
J'ai l'impression que la temperature du filament est trop chaude.
Montre un objet imprimé avec une seule couleur pour voir la difference.
Il y a 3 heures, Paterpilar a dit :
Bonjour Paterpilar
Bonjour Paterpillar
Je vais tester à 185°c et une seule couleur et je t'envoie cela.
