Salut tous le monde
mon imprimante est une geeetek 3i d’occasion....monté a achat d'un capteur nivellement capacitif, marlin 1.1.8
pour le moment en surface adhérence utilise le stock de ancien proprio cad une plaque transparente 3M  qui fait 0.5mm epaisseur..
ils sont en fin de vie.....que puis je prendre en remplacement....
Modifié (le) par rodi
Si ce que tu appelles plaque transparente est du PEI (ce que j'ai sur ma machine), on peut lui redonner un petit coup de "neuf" en le nettoyant à l'acétone: Réjuvéner un PEI
merci je rechercher ce nom....
vais bientot commander alors....
si je demande au vendeur il saura ma dire l'epaisseur????
Il y a 3 heures, rodi a dit :
Les feuilles de PEI ( polyetherimide ) existent en plusieurs dimensions y compris l'épaisseur (0,3 - 0,5 - 0,8mm ...) avec ou sans adhésif 3M pré-collé (avec c'est plus facile à mettre sur le plateau). Le plus important c'est la dimension de ton plateau chauffant (éventuellement prendre un petit plus grand, ça se recoupe facilement avec un cutter).
Exemples sur Mamazon: https://www.amazon.fr/s?k=feuille+pei&crid=129VDYYIVT8X8&sprefix=feuille+pei%2Caps%2C757&ref=nb_sb_ss_i_5_11 trouvables chez les revendeurs asiatiques (délais plus longs).
Si ton ancien revêtement était collé sur le plateau aluminium, le décoller n'est pas forcément évident (il faut beaucoup d'huile de coude 😉 ), sur le site de Prusa Research ils ont un bon "comment faire"  >>> ici <<<
je peux mettre aussi un plateau verre ou mirroir  ( a voir le top) sans modifier le marlin)
verre sa fonctionne pas....capteur detecte pas....miroir (essai avec un de la trousse maquillage de mme...sa capte)
je vais commander en pei
le probleme......par exemple nettoyage dur a enlever certaines traces(exemple debut de ligne de purge fine)....sans faire de rayure avec le grattoir
donc le prochains laisse plus de m.....e,  modele plus dur a enlever et sa casse...
vais prendre miroir....cherche leroy merlin il pese 290gr...sa gene pas le chariot???
