j' ai un gros problème avec ma U20 alfawise.
Au début, elle fonctionnait bien mais depuis quelque temps elle est très lente. exemple: pour le leveling, elle avance par saccades et doit mettre 5 minutes pour aller d' un point à un autre. J'ai voulu imprimer un guide de filament et elle a mis environ 1 heure rien que pour en imprimer la base alors qu'elle aurait du imprimer le tout en 30 mn environ.
Merci de me donner une piste si quelqu’un a eu des symptômes similaires.
Modération : @laurent 56 je déplace ton post dans la bonne section
tu imprimes par USB ou par carte SD ?
Si USB l'ordi est peut être occupé à faire autre chose….
Si carte SD, fait un essai avec une autre carte SD...
Si même le leveling est lent et en difficulté, est-ce que tous les axes saccadent ?
Bonsoir Pascal,
j' imprime par carte sd (j' en ai essayé 2 différentes) mais pas celle fournie car j' en ai eu de mauvais échos.
J' ai aussi essayé aussi par usb cela ne marche pas non plus j' ai débranché le cable pour voir. Rien n'y fait, elle avance au ralenti sauf quelques fois pour aller d' un point à un autre.
Dernière info: j' ai branché le fil du moteur Y sur le moteur X et c'est le moteur X qui fonctionne par saccades, c'est donc un problème de carte coté Z. Je n'ai pas pu faire l' essai du moteur Y car le fil est trop court mais je vous tiens au courant en fin de semaine, je vais démonter le boitier si j' arrive à y voir plus clair. En tous cas merci d' avoir répondu aussi rapidement.
Pense à éditer tes messages stp plutôt que faire du multi-posts 😉
Au vu de tes tests et ce qui était pressentis, demande leurs une nouvelle carte-mère c'est plus simple, en résumant les tests que tu as fait.
Modifié (le) par CacaoTor
