Bonjour, bonjour,
Apparemment je suis le seul a avoir une buccaneer donc je vais vous présenter la bête !
Pour commencer les specs :
- Précision Z : de 340 microns à 50 microns sans changer de buse
- Volume d'impression : 130 mm x 96 mm x 139 mm
- diamètre du filament : 1.75mm
- type de filament : PLA
- Firmware : propriétaire
- wifi
- impression depuis l'application windows, android ou ios a partir d'un fichier STL
Le logiciel permet de configurer l'impression (il est disponible en plusieurs langues, dont le français) :
- Précision : 340 / 200 / 100 / 50 microns
- Type d'adhésion au plateau : Brim / Raft / aucun
- Ajouter ou non les supports d'impression
- Rotation
- Mise à l'echelle
- On pouvais aussi choisir le % de remplissage, mais plus maintenant
- Calibrage de l'axe Z
- Éjection et Insertion de filament
Prix actuel : 588$ fdp out (pirate 3d)
Mon expérience personnelle après 1 an et 1 jour d'utilisation :
+ Points positifs :
 - Une imprimante vraiment pas mal pour débuter, elle est livrée montée et calibrée
- Impression facile en wifi
- précision de 340 à 50 microns sans changer de buse
- type de recharge PLA libre
- SAV très réactifs pour ma parts, j'ai tout de suite été mis en liaison avec les chef de projets (d'autres ont eu plus de problème apparemment)
- Plateau aimanté facile a mettre en place
- très fiable même sur de longues cessions d'impression
- Fournis avec deux plateaux adhésif
+ Points négatifs :
- Cout des fdp
- Système de déroulement des bobine pas terrible
- Petit Volume
- Il faut quand même être un peut bidouilleurs lors des problèmes
- Pas de plateau chauffant
- Logiciel propriétaire (on ne peut pas faire pause ou reprendre l'impression par exemple)
Problèmes rencontrés :
- Hot end recouvert de PLA parce que la pièce à plus adhéré à la buse qu'au plateau
- Une vise de l'axe z s'était dévissée et le bloquais par moment (j'ai mis du temps a trouver ^^)
- Problèmes d'adhérence et de wraping
- usure des fils par frottement, car non gainés (voir photo)
De mon côté, je voudrais un volume d'impression plus grand et un lit chauffant, donc je réfléchit à la recycler ^^
Et maintenant, place aux photos !
Voilà, si vous avez des questions hésitez pas ! :)
Modifié (le) par kohrne
Merci pour cette présentation de la machine, très sympa!
Et j'aime bien cette grande famille de minions :D
  • 9 months later...
Salut
j'ai participé au kickstarter et je n'ai toujours rien depuis 3ans :(
tu l'as acheté par le kickstarter ou en dehors? tu l'as eu quand?
elle a l'air cool sinon
Je l'ai prise juste après la fin du kickstarter, directement sur leurs site internet.
C'est bizarre, j'ai eu aucun soucis de mon côté, et le SAV m'as toujours répondu rapidement. Je t’envoie les mails sur lesquels ils me répondais en mp, mais ça date de 2014 du coup :/
Je l'ai commandée le 15/11/2013 et reçu le 20/02/2015
Et c'est peut être con, mais pense à écrire en anglais, et ne les agresses pas (même si ils sont en tords la ...).
Merci pour les adresses
ils ont fait une communication il y a moins de 2 mois pour expliquer en gros qu'il fallait qu'ils vendent des imprimantes pour pouvoir honorer les commandes kickstarter du genre 9 vendues, la 10eme c'est pour kickstarter donc je penses pas qu'en leur envoyant un mail ça change grand chose.
Ça fait 3 ou 4 ans que j'attend et j'ai fini d’espérer et là j'ai craqué pour une Dagoma donc je suis moins pressé de la recevoir, même si ça me ferait plaisir quand même forcement
  • 1 year later...
i just saw your reprap work to convert the buccaneer.
i have working printer, i think, just problems with the firmware, the cd card shows sw 5.9
do you have any version you could email so i test that before i do that harsh cut and set up a ramp system
thank you very much
