Débutant entièrement sur fusion 360 (3 jours) , je dois fabriquer plusieurs boitiers contenant de l électronique. Pouvez-vous me donner un renseignement qui a son importance pour moi, l épaisseur idéale de mes cloisons des boitiers ? merci d'avance du tuyau, et veuillez pardonner si ce post n'est pas au bon endroit.
Modifié (le) par Cyrion81
Pour l'epaisseur de tes boitiers tout depend de la grandeur des boitiers, dans la mesure du possible l'épaisseur doit être un multiple du diametre de ta buse,
Pour les petit boitiers de lordre de 2,54mm et pour les plus grand 3 voir  4 mm
N'oublies pas de bien paramétrer dans ton slicer l'épaisseur de tes cloisons et le dessus dessous, je conseille un minimun de 1.2mm et toujours un multiple du diametre de ta buse.
merci pour ton aide
ou cela se paramètre t-il ?
bleusaille  je suis
Non pas encore découvert Cura, j 'i seulement modélisé un boitier( mon premier), j'ai pas encore reçu le filament., Je me familiarise seulement avec fusion 360. Comme le boitier n'est pas une simple boite carré, je m m'en vois un peu, mais c 'est la joie du débutant hihi.
