Bonsoir à tous,
J' ai flashé la carte avec Marlin. Sa semble fonctionner, des test son en cours.
Par contre, je n'ai pas trouvé l, endroit où configurer le réseau (je suis en filaire). Une idée ?
Concernant l'écran (TFT35), faut il y apporter des modif ?
Envoyé de mon SM-T820 en utilisant Tapatalk
il y a 4 minutes, Toto33 a dit :
il faut juste changer cette ligne en sélectionnant marlin (1)
#mainboard firmware setting(marlin:1; repetier:2; smoothie:3)
>cfg_firmware_type:3
pour le réseau aucune idée
Dans Marlin quel écran choisir ?
define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER ?
il y a une heure, Toto33 a dit :
tu ne sélectionnes aucun écran, les TFT fonctionnent directement sans faire de modif dans marlin
@pascal_lb Bonsoir, je viens de tester. Rien n'y fait, l'écran n'envoie aucune commande... Je zappe un truc mais quoi... ?
  • Marlin sélectionné,
  • 152100 baud sur les 2 cartes,
  • Pas de Wifi.
J'espère que c'est moi qui bug et non pas l’écran qui serait HS.
Il y a 1 heure, Toto33 a dit :
tu veux dire 115200 ?
#baud rate (9600:1; 57600:2; 115200:3; 250000:4)
>cfg_baud_rate:3
Il y a 2 heures, Toto33 a dit :
une photo de tes branchements par exemple... as tu essayé un autre câble ?
ça fonctionne !!!
Si utilisation d'un PI avec Octotprint, le rebooter pour qu'il retrouve de nouveau port de communication
Modification de configuration.h :
#define SERIAL_PORT 0
#define SERIAL_PORT_2 -1
#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
Modifié (le) par Toto33
Comme indiqué plus haut, l'écran fonctionne. Par-contre que dans un sens, de l'écran vers le carte.
Une commande M300 ne donne rien. Une idée ?
