bonjour a tous,
je me présente  loic nouveau membre et récent proprietaire d'une imprimante Da Vinci mini marker 3d  je voudrais savoir comment changer la température de la tête dimpression car je veux  imprimer avec du fila flex et sa température de travail est entre 220 et 235 degré car actuellement elle travaille à 215 degré étant débutant  je suis un peu perdu
Cette imprimante, à l'origine du moins, était il me semble faite pour ne pouvoir imprimer que du PLA provenant exclusivement de bobines vendues par le constructeur, ça a évolué ?
Modération : @loic taro j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
le vendeur de bureau valee a lair de dire que c possible avec un autre cura qui permet de regler la temperature d impression
Salut @loic taro
Le 14/05/2019 at 20:43, loic taro a dit :
c'est impossible  juste en changeant de slicer à ma connaissance ton imprimante fonctionne avec des cartouches propriétaires, (il y'a une puce sur la bobine) si tu met une autre bobine l'imprimante ne la détecte pas.
Le 05/05/2019 at 10:14, loic taro a dit :
tu n'a pas choisi le plus facile c'est quasi impossible avec le système d'entrainement de filament de cette machine.
Même avec le filament flexible propriétaire , la marque ne le destine pas à ton imprimante
