Bonjour à tous
Je vous présente projet avec lequel je m'amuse en ce moment.C'est un objet que je fabrique pour placer dans un jeux vidéo
j'en profite pour l'imprimer par la même occasion.C'est difficile de retrouver tout les détail mais c'est quand même pas trop mal
j'utilise une Ender 3 pour l'impression, j'ai pas en tout à fait terminé mais je commence l'impression.
Beau...
Juste pour info
Quelle est ta hauteur de couche et la matière et les vitesses ?
Pourquoi tu as mis ton moteur extruder juste au dessus de la tête ?
Bonjour vieur
La hauteur de couche est de 0.15
La vitesse est de 50%
j'utilise Simplify3d (Gestion de support Manuel)
Il n'y a pas de raison particuliere je cherche à améliorer la qualité de l’impression en direct drive j'ai besoin de moins de rétraction.
j’avais des problèmes de sur ou sous extrusion et des blobs.
j'ai trouvé ça et depuis c'est mieux!
Salut
Modifié (le) par Zosso
La suite....
toujours les même réglage, un petit nettoyage et c'est reparti pour la suite
Buse 4.0
couche 0.1
vitesse 50%
Par conte les couleurs pas trop sur heureusement ça lave 🙄
La suite....
Buse 4.0
couche 0.1
vitesse 50%
j'ai eu un peut de difficulté avec les draperie, j'ai dû les diviser en plusieurs partie!!
ok la suite....
Bonjour Ad-riz
Merci,
Pour le temps de rendu c'est difficile je dirais un peut plus d'une semaine  approx. Car je n'étais pas satisfait de la finition du dessus de certaines pièces je perdais trop de détails
j'ai dû reprendre l'orientation des pièces, pour évité ça
  • Draperie et bloc du dessus des colonnes  17 heures
  • 10 tuiles pour le sol 17 heures
  • Cloche 14 heures
  • la partie du haut le bardeaux des trois cabane 37 heures
  • la partie du haut les deux petites cabane et les arcs en pierre 25 heures
  • la cabane du haut deux deux poutre  16 heures
  • la balance des tuiles environs 20 heures
 Je voulais le moins possible de support des fois ce n'était pas une bonne idée 😉
certaines parties comme les draperies, la corde et les bardeaux m'ont demandé de la patience.
En post-traitement je dirais trois fin de semaine, mais pas à temps plein
si c'était à refaire, je n’hésiterais pas à accentuer les détails car j'en ai perdu un peut en imprimant
J'ai utilisé Maya, Zbrush et simplify3d pour ce projet, j'ai fais quelques test avec cura mais j'ai arrêté ce n'est pas une bonne idée en milieu de projet
je pense essayer pour le prochain projet.
au plaisir
Superbe !
Ahalala, si j'avais eu des décors de cette qualité à l''époque où je jouais aux jeux de figurines, je n'aurais surement pas arreté.
Il y a 6 heures, Tonio a dit :
Superbe !
il y a 8 minutes, Ad-riz a dit :
Bravo, en tout cas le résultat est bluffant !
Merci c'est très apprécié 🙂
