Suite a des problèmes de quelques impression j'ai reprit toute les vis, écrous et autre choses qui pourrait devenir lâche avec le temps.
J'ai trouvé bizarre de n'avoir que 1mm qui dépassait des vis de réglage du plateau d'un coté mais les ressort écrasés de l'autre.
Donc, Home Z et mesure de la distance entre le châssis le bras X => +4 mm plus haut a droite.
Jouer avec les vis excentrique n'y change rien.
La vis d'entrainement du Z est bien verticale.
4mm je trouve ça quand même bcp...
Je ne voit plus ou chercher 😞
Edit : La distance entre le bed et le bras est la même  droite et à gauche
Modifié (le) par Krapace
Bonsoir à tous !
Bonsoir @Krapace !!
j'ai eu un peu la même chose sur ma Ender et rien sur la U30 !
il faut jouer sur le jeu des vis qui tiennent les triangles supportant
le roulettes ! c'est assez minutieux et speedant mais il faut juste
déserrer les vis pas complètement mais juste un peu, tu ré enfiles
ton axe Z, délicatement, tu le descends et tu le met pilpoil, et là si tu
as accès à une vis tu serres sinon tu remontes avec délicatesse, tu le re-sort
et tu serres et tu vois si c'est bon, sinon tu recommences 😀 !!
Hervé
Merci,
J'ai réussi a réduire a ~1mm d'écart, je vais devoir étudier une autre solution pour le leveling et le remplacement du bultak/vitre d'origine.
Pour l'instant le print a l'air de bien se passer mais le démarrage est toujours source de stress...
