Voilà, j'ai un projet de faire des pieces pour mes drones avec une imprimante 3D. Il n'est pas question de faire toute la machine avec, juste les pieces de liaison.
Je chercher donc a faire le plus résistant possible mais aussi le plus leger possible. Je sais que je vais pouvoir jouer sur le remplissage de certaines partie pour alléger les pieces mais je ne m'y connais pas du tout pour choisir la bécane.
Déjà dans le comparatif, je ne sais pas quelle technologie et quelle matière il faut choisir pour ce que je veux faire.. pourriez vous m'aider à comprendre ca ?
Grosso modo, la pièce la plus grande que je devrai faire avec tourne autour des 20cm et reste assez fine.
Ensuite pourriez vous me conseillez sur une "bonne petite imprimante 3D". J'ai environ un budget de 1000€ on va dire, un peu extensible si vraiment ca vaut le coup mais si je peux rester dans cette tranche c'est pas plus mal.
Aussi, je regarde le logiciel qu'il faut pour commencer à dessiner en 3D pour ensuite imprimer. Il y en a tellement que je m'y perds... Pourriez vous me dire vers quel log je dois pour tourner pour commencer ?
Merci pour ces premiers conseils... a bientôt ! :D
Dans ton budget ça sera forcément du plastique, pour la taille des objets aucun problème.
Niveau résistance il faut savoir que le PLA est plus cassant que l'ABS.
En logiciel gratos blender et sketchup sont plutôt bien, je trouve le second plus simple :)
MatC merci pour ta réponse...
je m'orienterai sur la FlashForge Creator Pro. On m'a dit que c'est pas mal pour commencer mais que ca laisse aussi pas mal de place pour progresser et évoluer...
En effet, je m'oriente sur du basic en ABS pour la matière.
Je suis en trian de regarder sketchup qui a l'air simple en effet pour commencer. En revanche je me demande si par exemple la FlashForge Creator Pro peut imprimer un doc .skp ?? Ca n'a pas l'air d'etre un standard à la 3D donc je me demande...
Si je fai smon modèle et que je ne peux pas directement l'imprimer, c'est quand meme pas pratique...
Merci ... 8-)
Le collègue qui s' est acheté cette machine imprime des objet avec des layers à .09mm, sinon niveau mécaniquement c'est du costaud
je n'ai peut etre pas bien compris mais 25 microns c'est bcp moins que 0,9mm ...? non ?
J'iamerai avoir le rendu d'une pièce imprimée, crois tu que tu peux lui demander de poster une photo stp ?
