Une nouvelle fois c'est en ultime recours que je publie, mais pas moyen de faire fonctionner correctement ce tft.
Je m'explique, il s'allume, il fait bien bouger mes axes, mais pour ce qui est du "chauffage" buse ou bed, ça ne fonctionne pas. J'ai bien les températures qui s'affichent, mais pas de monté en température, et le plus gênant pour moi c'est que je ne peux pas imprimer via la SD du coup.
Quand je lance une monté en température, la led correspondante s'allume bien sur la carte mère ...
Je précise qu'en USB, les impressions fonctionnent très bien.
J'ai essayé plusieurs firmware, récent, pas récent, diverses possibilités et coloris ...
Je vous met les paramètres que je pense liés
*******TFT: mks_config.txt*******
#mainboard firmware setting(marlin:1; repetier:2; smoothie:3)
>cfg_firmware_type:1
#baud rate (9600:1; 57600:2; 115200:3; 250000:4)
>cfg_baud_rate:3
********MKS: Configuration.h********
#define SERIAL_PORT -1
#define SERIAL_PORT_2 0
#define BAUDRATE 115200
Merci de votre aide, et si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas 🙂
Bonjour @FranckGib,
Merci de ta réponse, au moins je vous que je ne suis pas seul.
Je vais tester dans les jours à venir sur github.
Qu'entend tu par coincé en version 1.1.9 de marlin?
À quel niveau ?
