Bonjour je voudrais faire une impression en dégradé, je veux partir de pla blanc est finir en noir. J'ai voulu utilise color mixer de geeetech mais il est reconnu comme un virus, j'ai donc fait les réglages sur l'imprimante dans l'onglet mixer mais la pièce est toute grise, il n'y a pas de dégradé, mais réglages étaient les suivants:
mix: 50% 50%
gradient mix:
start mix: 25,75%
end mix: 75,25%
si ma pièce fait 50 mm le haut, et que je veuille quelle soit noir puis dégradée puis blanche,
il faut que je règle par exemple
start z: 20 mm
end z .40 mm
de cette manière elle sera noir sur les 20 1er mm puis dégradée sur 20mm puis blanche sur 10 mm
c'est bien ça?
  • 1 year later...
Je relance la conversation avec un certain délais, mais je suis confronté au même problème.
Avez-vous finalement réussi à imprimer un dégradé à partir des réglages mix directement sur l'imprimante ?
Je travaille sur une Flashforge creality 3 double extrusion, à priori le dégradé devrait être possible mais je n'ai pas réussi à le programmer depuis le logiciel Flashprint.
Merci pour vos réponses,
Bonne journée :)
