Bien le bonjour,
Dans l'impression 3d depuis peu de temps, je viens vous poser une question ce soir car je suis sérieusement désespéré par mon problème...
Alors que j'essayais de régler un problème mineur d'extrusion par zone (dont je vous ferait d'ailleurs peut être part si j'arrive à régler ce premier problème), un énième soucis m'est apparu sur mon imprimante (Geeetech Mecreator 2)
Je vais vous poser le problème de suite: alors que j'essaye de connecter mon imprimante à Repetier le message d'erreur suivant s'affiche et se multiplie (et une tâche reste toujours en attente)
21:33:50.634 : Erreur de communication série:System.IO.Ports.SerialErrorReceivedEventArgs
21:33:50.635 : Erreur de communication série:System.IO.Ports.SerialErrorReceivedEventArgs
21:33:50.649 : ?C7????????&???,|?k??
21:33:50.649 : Erreur de communication série:System.IO.Ports.SerialErrorReceivedEventArgs
21:33:50.658 : Erreur de communication série:System.IO.Ports.SerialErrorReceivedEventArgs
21:33:50.658 : 3?f-s?i???0?????qZ????f?1???????p?b?j?!=?a????n t# ?#' ?#??D?#:??? ?C????"4?J?1?CJ?????i???k?0?????3???W???3?a????7o v# ?#G
21:33:55.118 : Erreur de communication série:System.IO.Ports.SerialErrorReceivedEventArgs
21:34:03.625 : Erreur de communication série:System.IO.Ports.SerialErrorReceivedEventArgs
21:34:03.631 : Erreur de communication série:System.IO.Ports.SerialErrorReceivedEventArgs
21:34:08.051 : Erreur de communication série:System.IO.Ports.SerialErrorReceivedEventArgs
21:34:47.886 : Erreur de communication série:System.IO.Ports.SerialErrorReceivedEventArgs
21:35:06.036 : Erreur de communication série:System.IO.Ports.SerialErrorReceivedEventArgs
21:44:22.593 : Erreur de communication série:System.IO.Ports.SerialErrorReceivedEventArgs
21:44:22.594 : Erreur de communication série:System.IO.Ports.SerialErrorReceivedEventArgs
21:44:22.600 : Erreur de communication série:System.IO.Ports.SerialErrorReceivedEventArgs
21:44:22.601 : Erreur de communication série:System.IO.Ports.SerialErrorReceivedEventArgs
21:44:27.030 : Erreur de communication série:System.IO.Ports.SerialErrorReceivedEventArgs
21:44:27.051 : Erreur de communication série:System.IO.Ports.SerialErrorReceivedEventArgs
21:45:17.923 : Erreur de communication série:System.IO.Ports.SerialErrorReceivedEventArgs
21:45:17.944 : Erreur de communication série:System.IO.Ports.SerialErrorReceivedEventArgs
21:45:22.272 : Erreur de communication série:System.IO.Ports.SerialErrorReceivedEventArgs
21:46:32.385 : Erreur de communication série:System.IO.Ports.SerialErrorReceivedEventArgs
21:46:32.405 : Erreur de communication série:System.IO.Ports.SerialErrorReceivedEventArgs
21:46:32.406 : ??4??Q?E5QET?O?.=4?[??U?E(?;]<Q?2<??TW%Z???[?????M?4X?????D????????????UW?.???????M?i^?A????X?)nY?@?QlJA
Tous ces points d'interrogations me font un peu peur..
Après de nombreuses heures de lectures sur différents forum, alors que plusieurs personnes avaient résolu ce problème, j'ai essayé de modifier le Baud rate à tous les niveaux (115200-250000-...) car il semblait que la source de l'erreur soit régulièrement celle-ci. J'ai aussi tenté de réinstaller le Firmware Marlin en changeant cette valeur mais rien n'y fait..
Il y a quelque temps, alors que je changeait d'ordinateur, la carte mère de l'imprimante est tombé HS et j'ai donc dû la changer. Je n'ai d'ailleurs pas le souvenir à ce moment là d'avoir réinstallé le firmware, je ne sais pas si cela était nécessaire... Malgré cela tout fonctionnait à merveille, j'ai pu imprimer quelques pièces sans soucis. J'ai même pu parfois la connecter à Repetier aujourd'hui mais le problème réapparaissait, il ne semble plus se régler.
Je ne sais plus dans quelle direction aller pour régler ce soucis..
Pourriez-vous m'aider s'il vous plait ?
Merci d'avance et une bonne soirée.
Modération : @MaximeGrgt j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
