J'ai commandé une tevo tornado gold.
Je compte directement remplacer les driver par ceux de trinamic,
Essentiellement pour le bruit.
Mon choix se dirigeait vers tmc2208 car il supporte stealthchop 2 (j'imagine plus silencieux), et lv8729 pour l'extrudeur
Mais j'hésite entre différent driver tmc2208 tmc2130 TMC5160.
Info récolter:
Pour x je peux choisir n'importe quel driver
Pour y certain disent d'éviter les TMC car le moteur de l'axe y demande plus de courant pour déplacer le plateau, d'autre disent que ça pose pas de problème.
Pour z idem certains disent que il n'ont pas de bon résultats.
Pour l'extrudeur aucune idée des driver à choisir.
Les tmc5160 semble excellent mais sont hors de prix.
Pouvez me conseiller des drivers compatible avec la mks gen l (j'exlu pas une upgrade vers skr v1.3 dans un futur lointain)?
Et quel combinaison ? J'entends par là quel driver sur quel axe. J'entends beaucoup d'info contradictoire .
BIGTREETECH TMC2208 v3.0
https://fr.aliexpress.com/item/BIGTREETECH-TMC2208-V3-0-moteur-pas-pas-pilote-muet-UART-3D-imprimante-pi-ces-reprap-TMC2130/33011133852.html
BIGTREETECH TMC5160 V1
https://fr.aliexpress.com/item/BIGTREETECH-TMC5160-V1-1-moteur-pas-pas-haute-puissance-avec-pi-ces-d-imprimante-3D-de/32993409730.html
BIGTREETECH TMC2130 V2.0
https://fr.aliexpress.com/item/BIGTREETECH-TMC2130-V2-0-moteur-pas-pas-silencieux-SPI-TMC2208-pilote-reprap-SKR-V1-3-MKS/32970150483.html
Fystech vient de sortir des tmc5160 v1.2 par contre aucune info sur la différence avec les v1.0 de bigtreetech.
Et pour info, je sais pas si c'est moi mais tes liens renvoie sur la page générique de ali.
Modifié (le) par Poisson21
Il y a 11 heures, Poisson21 a dit :
en effet mes liens sont pas bon
Mon post n'ayant pas de succès. J'ai finalement pris 4 tmc2208 biqu.
Certain on des problème pour l'axe des x d'autre pour l'axe des z et beaucoup pour l'extrudeur.
Je pense que les problème sont du à un mauvais refroidissement.
Je vais prendre un lv en réserve et je vous tiens au courant de ce qui marche et ce qui marche pas.
Pour le futur je pense passée les axe qui marche pas et l'extrudeur en TMC5160.
mais c'est compliqué avec les tMC5160.
le réglage ce fait via des résistances smd à souder.
