Hello les gens
Voila, j'ai mon imprimante depuis quelques semaines, et au montage, j'ai un deja un petit soucis, le capteur pour le endstop z (le meme que celui la : https://www.amazon.fr/automatique-nivellement-position-proximité-imprimante/dp/B0722HKVGW/ref=sr_1_1?tag=li3d-21 ), aucune explication a son installation. J'ai regardé un tuto sur le net (l'officiel anet) et le gars utilisait une calle (que je n'ai pas) pour l'installer.
Soit, j'ai fait au mieux apres de nombreux tests, de buses écrasées sur le plateau etc...
J'ai enfin put faire un truc potable, mais ca reste du bidouillage.
Les prints ne sont pas tres bien posés sur le plateau, et certains se decollent en cours d'impression, notament un qui est venu fondre sur le hotend, m'obligeant a tout changer. Mais j'ai fait une gaffe, j'ai pas du prendre le bon hotend (a8 au lieu de a6) car la petite tige filetée est trop courte.
Et du coup, je galère a bien parametrer ce fichu capteur a la con, soit c'est trop haut et ca imprime dans le vide, soit c'est trop bas, et ca ecrase le plateau sans le détecter (et j'ai du flingué les barres lisses dessus le plateau avec ces conneries, ca frotte et craque quand le plateau bouge d'avant en arriere...)
Voila, si vous voulez vous arracher les cheveux avec moi 🙂 , viendez ^^
Machine a6-L firmware stock (pas encore regardé comment le changé)
- repetier server et host, tous les deux à jour
- mosfett pour le plateau
- tendeur de courroie Y Shield
J'ai plein d'autre upgrade en attente, mais pour ca, faut arriver a les imprimer...
Modifié (le) par ThunderMan
