J'essaye de paramétrer mon touchmi dans smoothieware et je n'arrive pas à calculer le Zoffset entre le stop du touch et ma buse.
La commande G30 me plante mon smoothieware à chaque fois. Y a t-il une autre méthode pour calculer le Zoffset de manière fiable ?
Le G32 sur 3 points fonctionne correctement.
Le touchmi est mis à la place du z min sur ma mks-sbase 1.3
Merci pour vos retour.
Il y a 4 heures, Jean-Marc 34 a dit :
je procède de cette manière :
tu déploies ton TOUCH MI
tu abaisses ton Z par pas de 0.10 (avec l'écran) jusqu'à se que ton TOUCH MI s'allume
tu regardes sur ton écran la valeur du Z  exemple -2.1
tu continues à descendre toujours par pas de 0.10 (avec l'écran) jusqu'à se que ta buse soit à la bonne hauteur, par exemple avec ta feuille de papier qui gratte
tu regardes sur ton écran la valeur du Z  exemple -5.1
tu as -3 mm d'écart entre les 2 mesures
dans ton trancheur tu ajoutes cette ligne dans ton code de démarrage après le G32 et avoir rentré ton TOUCH MI
G30 Z-3
si tu vois que ta buse est trop loin de ton lit tu augmentes  par exemple
G30 Z-3.1
là j'ai mis des valeurs négatives mais ça peut être des valeurs positives
Merci pour ta réponse, je vais essayer .
J'ai peur car quand je fais un G30 je ne peux plus rien faire après
Si cela fonctionne je n'ai pas de sauvegarde à faire par un M500.
Je suis obligé d'utiliser Marlin3dprinter pour envoyer les commandes car avec la dernière version de smoothieware,
depuis mon ordi sous Windows 10 pronterface ne fonctionne plus. Il fonctionnait bien avant.
Il y a 5 heures, Jean-Marc 34 a dit :
Tu as été la chercher ou cette "nouvelle" version ?
J'ai essayé le firmware.bin et firmware-latest.bin idem
ouai c'est étrange car j'ai le dernier (firmware-latest.bin) et je n'ai aucun problème de connexion
aucun problème avec le G30 non plus...
Modifié (le) par pascal_lb
Je dois être maudit alors. J'achete un Bltouch V3 la led bleu reste allumée en permanence inutilisable.
Pronterface ne fonctionne plus…..
Je vais tester ce matin la procédure que tu m'as envoyée en espérant que cette fois j'aurais de la chance.
Avec octoprint c'est bon le G30 fonctionne mais mal
Il m'affiche
Recv: ZProbe triggered before move, aborting command
De plus sur mon ecran, les valeurs affichées sont -49.399 pour le déclanchement du touchmi et -61.800 pour que la feuille soit grattée par la buse .C'est normal d'après toi ?
Je suis entrain de faire la meme installation que celle que tu décris pour l'installation du touchmi, mais je ne comprend pas très bien le principe de mettre un z endstop aussi.
Il faut calibrer le plateau avec ou juste s'en servir comme buttée de secours ? sinon je ne vois pas l'intérêt du touchmi . Je n'arrive pas à régler le niveau du plateau. Il doit être un peu
déformé
J'ai une Anet A8 qui à beaucoup servie et je suis entrain de finir d'imprimer des pièces pour ma future imprimante .
Il y a 3 heures, Jean-Marc 34 a dit :
ça c'était avant 😉
depuis on m'a donné l'astuce de mettre un G30 dans le trancheur....
Il y a 11 heures, Jean-Marc 34 a dit :
tu pourrais me mettre ici en fichier attaché ton fichier config ? comme ça je pourrai te guider un peu mieux
ouai étrange car tu ne dois pas avoir 12 mm d'écart perso j'ai entre 3 et 4 mm sur mes 3 machines
Bonjour je rencontre exactement le même problème , le palpage ce passe bien juste je n'arrive pas a régler l'offset avec la commande G30
Je m'explique lorsque je fais un G30 tous seul mon Z descend jusqu’à ce que la LED s’éteint puis remonte un peu et la LED se rallume jusque la pas de soucis je peux encore lancer des commandes
Par contre si je fais G30 Z1.5 par exemple mon Z descend jusqu’à ce que la LED s’éteint et puis il ce passe plus rien et dans la console sa m’affiche ça
ENVOYÉS : G30 Z1
LUS : ZProbe triggered before move, aborting command.
j'en deduis que la commande est refuser parce que la pin du touch-mi est enfoncer ?
