bonjour
 apres la petite présentation voila mon soucis
j ai une µdelta emotion tech qui et en panne .
la carte mere d origine teensylu 0.8 a rendu l âme
on ma tres bien conseiller la carte 32 bits  skr v1.3  mai je suis incapable de configure marlin 2.0
 j ai renter les diag rod/radius/printing rod/delta height/et calibration rod. puis le pas des moteur  et le nombre de dent des poulis .
je pense avoir bien sélectionner les end stop max en X Y et Z .
 quand je fait un retour origine les bras descende d 1 cm . si je met les bras en buter et fait  un retour origine les moteur vibre 15 sc
ca fait plus d une semaine que je m arrache les cheveux dessus  et une carte mère d origine et hors de prix (85e ttc sans les fdp)
merci de m avoir lu  ( ps si joint mon marlin  )
Configuration_adv.h
Modifié (le) par gaby62
Salut gaby
À tu essayé d'installer le programme marlin sous Arduino moi j'ai une geetech i3 pro B CARTE GT 2560 A+
salut pafpaf. alors la skr v1.3 n est pas répertorier dans la bibliothèque d arduino donc impossible de téléverser le fichier
les step son bien régler .
pour les lien je les avez vus au départ de la config de ma carte . je pense plus que ces un soucis de config H
merci pour le temps et les recherche que tu a fait pour mon soucis 🙂
problème résolue inverser la logique des end stop de false a true  en X Y et Z
  • pascal_lb changed the title to [ resolu ] config marlin 2.0 sur skr 1.3 delta
