Je ne sais pas pour quelle raison subite le -Z pour descendre ne réagit plus.
Que dois-je faire pour résoudre ce problème.
Merci d'avance
Il y a 3 heures, GLASAOU a dit :
contrôle si ton moteur est bien branché et si ton endstop Z est bien branché également
lorsque tu fais un home ça fonctionne ?
Il y a 9 heures, pascal_lb a dit :
Merci pour ta réponse, mais oui le moteur est bien branché et le endstop aussi.
Car le Z+ lui fonctionne ainsi que les autres axes X et Y.
Est-ce que le fait de télécharger un sujet à imprimer sur internet pourrai modifier le firmwar.
Et comment peut-on faire pour supprimer le firmwar pour le réinstaller.
J'ai oublié de préciser que le home ça fonctionne aussi.
Merci à Pascal_lb d'avoir eu un moment pour prendre en compte mon problème et de proposer une ou autre solution.
Je veux signaler que j'ai trouvé pourquoi mon -Z ne fonctionnait plus, c'était simplement les lamelles du  fin de course Z qui était resté bloqué et qui faisaient en sorte que la position était au zéro. Donc plus Z qui descend.
Ce n'était qu'un problème matériel. Voilà une panne résolue.
