Bonjour à toute et tous,
J'ai acheté en Avril une imprimante Enfer 5 Creality. Celle ci marchait très bien jusqu'à présent. Le câble d'alimentation de l'écran LCD s'est mis à griller (sur un seul fil) et plus rien ne fonctionnait. J'ai donc acheté un autre câble d'alimentation et branché celui-ci. Hors l'écran s'allume Bleu et rien ne se passe. J'ai procédé a l'utilisation via ordinateur en USB. Et l'imprimante n'est pas reconnue, ainsi que sur Octopie rien ne se passe (Les ventilateur s'enclenche a la mise en route) après avoir regardé les différent composant (carte mère, alimentation, pcb LCD) rien ne présage un court circuit. Seul la puce de la carte mère semble avoir une petite brûlure qui me semble anodine. Pouvez m'aider a trouver la panne et réparer celle ci ? Et quel composant dois-je changer ? Et quitte a changer les carte MKS seront-elles compatible ?
En vous remerciant !
il y a 19 minutes, McFrog a dit :
Tu as le mot pour rire
XD bon je vous ferez une photo mais c'est même pas un micron et j'ai l'impression que c'était déjà la avant panne.
J'espérais a autre chose que la puce 😞
Modération : @McFrog je déplace ton post dans la bonne section
