Bonjour a tous.
Je me suis lancé un défi,celui de me fabriquer une prusa i3 pour moins de 100€.
L'imprimante n'étant pas encore finie,je vous mets ici la liste du materiel (pour l'instant).
J'ai déja sous la main :
Un hotend (vous devez pouvoir trouver mieux,comme une copie de la j-head pour le double du prix) :https://www.banggood.com/TRONXY-0_2mm0_3mm0_4mm0_5mm-MK8-Assembled-Aluminum-Heating-Block-Extruder-Hot-End-Kit-p-1385844.html
2 nema17 :https://www.banggood.com/Nema-17-42mm-12V-Hybrid-Two-Phase-Stepper-Motor-For-3D-Printer-p-1164619.html
1 extrudeur pour nema17 :https://www.banggood.com/Aluminum-Extruder-Forward-or-Reverse-Direction-Bracket-Kit-Without-17-Stepper-Motor-For-3D-Printer-p-1269373.html
J'ai du acheter :
Électronique :
1 RAMPS + 1 Arduino + 5 A4988 + 1 reprapdiscount smart controler + 1 cable + des nappes = 21,46 (en promo):https://www.banggood.com/Geekcreit-RAMPS-1_4-Mega2560-A4988-2004LCD-Controller-3D-Printer-Kit-For-Arduino-Reprap-p-1110876.html
3 endstops = 2,73 :https://www.banggood.com/3Pcs-Geekcreit-RAMPS-1_4-Endstop-Switch-For-RepRap-Mendel-3D-Printer-With-70cm-Cable-p-1054557.html?rmmds=myorder
LA SUITE BIENTÔT
Bon ,ca fait un peu longtemps que je ne suis pas venu ici,mais j'ai pas mal de choses a faire ces derniers temps.
On continue avec la partie Pieces imprimées en 3d :
Pour ceux qui ne le savent pas,la prusa comporte des pièces imprimées en 3d,j'ai payés les miennes en monnaie libre (G1 - june) mais prés de chez vous,vous devez pouvoir trouver un passionné ou un fablab pour vous imprimer ca.
Au niveau des fichiers,vous pouvez trouver des stl dans un seul fichier ou dans plusieurs fichiers.
Pour la Mécanique :
J'ai décidé de partir sur un kit tout prés (11,07) avec tout dedans :https://www.banggood.com/2M-3D-Printer-GT2-Timing-BeltAluminum-PulleyCupler-ShaftLM8UU608ZZ624ZZ-p-1147033.html et la,surprise a la livraison,les coupleurs semi-souples sont des 5/8mm alors qu'il me faut des 5/5mm.
J'ai donc racheté des coupleurs 5/5 (3,34 les 2) :https://www.banggood.com/5mm-x-5mm-Aluminum-Flexible-Shaft-Coupling-OD19mm-x-L25mm-CNC-Stepper-Motor-Coupler-Connector-p-993558.html
Pour les renvois,j'ai acheté d'autres roulements 624ZZ car il n'y en avait pas assez dans le kit (2,38 les 10) :https://www.banggood.com/10pcs-4x13x5mm-Steel-Sealed-Shielded-Deep-Groove-Ball-Bearings-624zz-p-980197.html
Pour les tiges lisses,j'avais pas les moyens de me prendre des chromées,donc j'ai prises celles la (2,30 x 3).
La Suite Bientôt
