Salut à tous,
Pardonnez moi mon ignorance et de ne pas utiliser les bons termes...
J'imagine que la question a été posé mais j'ai pas trouver de réponse exacte a mon souci...
Sur ma ender 3 avec un pla+ de sunlu en 1,75mm une buse 0.4 (bed 60 dégrées, buse 200 dégrées) gravure 0.2, remplissage 20%.
Mon souci c'est que les "couches" ne tiennent pas bien entre elles, les filaments se décollent, ça fait 48h que je cherches mais toujours le même souci, ce que j'ai fait:
changer de bobine
nettoyage de la buse (avec un chalumeau, vue sur le forum) je vois la lumière après nettoyage
augmenter la température 200-220
vérifier la roue du feeder
dans cura je laisse tout par défaut, je change uniquement le remplissage
Je sèche complètement....
Merci à tous pour votre aide.
amicalement
Modifié (le) par Lesaint9
Cela ressemble à de la sous-extrusion.
soit car la vitesse d'impression est trop élevée.
soit parce que tu n'a pas extrudé assez de fil, dans ce cas une calibration de l'extrudeur est nécessaire.
Voici un petit tuto:
il y a 25 minutes, etiba a dit :
Super tuto, mais il fonctionne pour une ender 3?
merci encore pour vos réponses.
il y a 4 minutes, Lesaint9 a dit :
En même temps ... Il te l'aurais pas mis si c'était uniquement pour une ultimaker ... Bref , ça marche pour tout le tuto , c'est une méthode assez generale pour beaucoup de machines
il y a 6 minutes, cylon a dit :
Merci j’imagine bien, mais pardonnez moi mon ignorance. Je pensais que c’était juste pour info. Demain je m’occupe de ça :-). Encore une bête question... y a rien de spécial à faire pour relier la ender sur pc? Pas de driver etc...?
merci
normalement le driver s'installe automatiquement au branchement de la ender sur le pc, si ce n'est pas le cas, tu as les driver sur la carte sd que tu as recu avec l'imprimante.
Il y a 1 heure, etiba a dit :
si tu sais fais moi un retour après calibration 🙂
Oui oui, dès que j’ai le courage de le faire ;-).
Salut à tous,
je je reviens vers vous avec du neuf. Bon je n’est pas fait de calibration mais j’ai ajouter une t’étire cale sur le ressort de mon feeder et là le résultat et vraiment mieux. Entre temps j’ai reçu mon feeder en métal et le résultat pour un débutant comme moi et concluant. Cela n'empêche pas dès que je reçois le reste de mon matos upgrade (bl touch, etc...) je ferais une calibration. Merci encore à tous.
