Voila maintenant quelques jours que je galère sur ma carte mère SKR 1.3. Je n'arrive pas a faire fonctionner le 3Dtouch.. Alors ça démarre. J'arrive a faire un home  (enfin ...). Mais le comportement n'est pas celui espéré. En effet si j’enchaîne sur les réglage du Zoffset ... A aucun moment mon axe Z ne remonte pour avoir une mesure correcte. Si je lance un G29 par exemple, au bout d'un moment la buse va simplement raclé le plateau. Je sais que les 3D touch c'est un peu pété. Mais je ne pense pas que le problème vienne de lui vu qu'il s’arrête bien quand je fais un home (mais il ne remonte pas non plus a ce moment la).
Je vous joint mes 2 fichiers de conf. Pour le reste j'ai pas changer grand chose.
Configuration.h Configuration_adv.h
Pour étoffer un peu, voici une vidéo de mon G28.
La vidéo
  1. Axe X ok
  2. Axe Y ok
  3. Safe Z ok
  4. La tige sort, Z descend -> première détéction.
  5. Après Z est censé remonter un peu avec la 2e detection en vitesse lente et la rien .... ca redescend directement.
Tous les déplacements sont correcte en manuel.
Petit avancement sur le sujet,
Je suis passé sur un BLtouch Original commandé sur shop Compozan, reception rapide 🙂 je viens de faire le montage et ca marche nickel 🙂
Donc ca venait bien du clone ... Comme quoi 🙂
Plus qu'a passer les fils correctement ! Le sujet est clos pour moi 🙂
