Voila 3 mois que j'ai acquis une anet e12 et que je n'ai pas encore trouvé la solution à mon problème. En effet l'autohome de l'axe z ne s'arrête jamais au même niveau et continue souvent sa course sans détecter le endstop ce qui fait brouter les steppers. Je suis donc peiné de devoir pendant chaque impression recalibrer manuellement les steppers. Je précise que j'ai déjà changé les switchs endstop, revérifier les câblages, changer la carte mère, vérifier la tension de la courroie et n'ai pas encore flashé la carte mère et suis donc du coup sur la version d'origine. La seul chose que j'ai seulement remarqué il y a peu, c'est que une des équerres des steppers n'ai pas à 90°. Bref je suis dans une petite impasse et viens vers vous afin de trouver une solution. Comme dirait une célèbre princesse, obi-wan kenobi, vous êtes mon seul espoir.
PS, je viens d'envoyer une commande M119 et tout est bien connecté. Par contre lorsque j'appuis avec mon doigt rien ne se passe, pas de "triggered".
Pour encore aller plus loin, deux actions identique, deux résultat différent.
SENDING:M119
Reporting endstop status
x_min: open
y_min: open
z_min: TRIGGERED
SENDING:M119
x_min: open
y_min: open
z_min: open
autohome
la machine broute
Reset.
start
echo: External Reset
ANET2.0.0
echo: Last Updated: Feb 15 2019 09:08:55 | Author: (peyson, 20160523)
Compiled: Feb 15 2019
echo: Free Memory: 11499  PlannerBufferBytes: 1232
echo:Stored settings retrieved
echo:SD card ok
>>> M119
SENDING:M119
x_min: TRIGGERED
y_min: TRIGGERED
z_min: open
Modifié (le) par Pierrot l'enclume
Si t'as un défaut sur une des équerres des steppers, tu dois déjà résoudre ce problème, pas la peine d'aller chercher plus loin pour l'instant.
Si t'as UN moteur qui n'est pas dans la bonne position, ça suffit pour perturber le bon fonctionnement de l'ensemble.
