Je vends une creality cr10-s 30x30x40cm (achat le 26.02.2019 amazon.fr prime)
Paramètre de produit:
Taille d'impression: 300*300*400mm
Précision d'impression: ±0.1mm
Epaisseur de couche: 0.05-0.4mm (réglable)
Température d'extrusion: PLA : 210, température du lit chaud: PLA: 50
Vitesse d'impression: Normale: 80mm/s, Max.: 200mm/s
Matériaux: 1.75mm PLA
Température de fonctionnement: 10-30℃,Humidité: 20-50%
Moulage: FDM
Structure du corps: Roulements importés en aluminium V-Slot
Diamètre de la buse: Standard 0.4mm
Méthode d'impression: Carte TF (hors ligne), contact avec le PC ( online)
Écran LCD: écran LCD 3 pouces avec bouton d'aéronef
Alimentation: entrée: 110-240V sortie: 12V/30A
Lit chauffant: plateforme en alliage d'aluminium de 4mm, verre trempé spécial de 3mm
Fonctionnement Logiciels: CURA, Repetier-Host simplify 3D
Logiciels supportant: PROE, Solid-works, UG, 3D Max, logiciels de conception 3D Rhino,etc.
Langue Cura: Anglais
Langue d'interface: Anglais
Format: STL, G-Code et Système d'exploitation: Linux, Windows, OSX
BB_750_vert_citron-5605.jpg&f=1
Je n'ai plus le carton d'origine
1.png&f=1
mais je possède toujours la mousse de protection
Stampante-3D-1024x576.png&f=1
donc aucun problème pour l'expédition
J'en demande 250€ FdpIn ce qui dans la mesure du possible me semble raisonnable.
Modifié (le) par AlienMaster02
photo perso tout ça tout ça, R2D2 à trop vaper du subzero
Tu es d'où, peut être que quelqu'un peut te proposer une remise en main propre pour éviter les fdp (et t'éviter de t'embêter à l'envoyer).
  • 4 weeks later...
