Je viens de monter mon Ender 5
Je lance mon fichier de test sur l'imprimante et rien ne se passe cela m'indique Heating ...
Le temps de chauffe est de combien ?
Par avance merci.
il y a 47 minutes, anixion a dit :
Comme pour le fût d'un canon, ça dépend 😉 (pour le canon, c'est plutôt son refroidissement).
La mise en chauffe se fait en deux temps si tu as demandé à chauffer le lit.
D'abord le lit chauffant, pour une température de 60° compte au moins 5/7 minutes avant qu'il n'atteigne celle-ci.
Une fois le lit chaud, la buse sera mise en chauffe (c'est plus rapide), pour 200/210°, il faudra encore patienter environ 2 minutes.
Une fois ces deux matériels à bonnes températures, l'impression pourra commencer 😄
En fait sur l'écran la température du lit monte à 300 alors qu'il y a 0 de demandé
et Alors que sur le Nozzle il est demandé 200 il reste à 30.
Faut_il mettre à jour l'imprimante ?
Nan , alors là c'est pas normal ... Vérifie les sondes , il y a peu être un problème de fils qui se touchent sur celle-ci est indique une mauvaise valeur sur l'ensemble de l'écran , d'origine la ender 5 ne devrait pas indiquée celle-ci ... ( Pour ma part cette machine a été la plus mauvaise que j'ai monté )
