Mes début avec cette nouvelle imprimante sont un peu chaotiques.
Après le test avec le gcode sur la carte et une ou deux impressions perso, c'est déjà le bazar, le plastique ne sort plus.
Du coup je me demande bien comment on débouche une buse cyclope ?
Et après plusieurs essai, je tente de démonter la buse.
Après l'avoir monté en température vers 210°, je prends une bonne clé de qualité (pas le truc ridicule fourni avec) et j'essai de dévisser. Rien ne bouge.
Mais surtout, ça ripe et arrondi directement la tête hexagonale. Je tente donc le coup avec une pince à cran, sans succès, la buse ne bouge pas et j'arrache des copeaux de laiton.
Me voila bien parti 😡
Est-ce arrivé à l'un d'entre vous, et comment régler le soucis ?
Merci.
Hello hello
Pour démonter les buses, il ne suffit pas que la clef soit de bonne qualité, il faut aussi que ce ne soit pas une clef "à fourche" mais une clef "à oeil" ou une clef "à pipe"
L'hexagone des buses n'est pas toujours bien précis, c'est pour ça qu'il faut l'attaquer tout autour à la fois.
Et maintenir la tête soit en étau soit avec une clef plate de la bonne valeur
Sinon, tu devrais pouvoir chauffer davantage, exceptionnellement
