Bonjour à tous !
Je souhaiterais avoir votre aide concernant une pièce que j'essaie de dessiner sur sketchUp afin de l'imprimer sur ma discoeasy 200.
Sur sketchUp, elle me parait "bonne" mais lorsque je l'exporte en stl et que je l'ouvre avec cura, j'ai un énorme trou dans l'impression et je ne comprends pas pourquoi.
Avez-vous une idée de pourquoi ?
Je joins le fichier sketchUp à mon message.
Merci par avance de votre aide.
Jeremrull
Pièce dyson.skp
Hello,
Je n'ai plus sketchup sur mon PC, mais à tout hasard, un problème classique est une inversion de face.
De mémoire, les faces on un côté clair et un côté sombre, il faut veiller à ce que le côté clair soit à l'extérieur du volume. Tu peux inverser le sens des faces dans sketchup, mais je ne sais plus trop comment (clic droit ?), mais ce n'était pas bien compliqué.
EDIT: Il faut bien sûr aussi veiller à n'avoir que des maillages fermés.
Modifié (le) par Kachidoki
Bonjour Kachidoki,
Merci pour ton retour. J'avais effectivement une inversion de face que j'ai corrigé hier soir, mais le trou d'impression est toujours présent.
Comment vérifier que tous les maillages soient fermés ?
