Dans Cura il est possible de configurer la vitesse ainsi que la distance de la retraction.
Quels paramétrages utilisez vous de votre côté? Faut il préférer une retraction lente? Rapide? Sur une courte / longue distance? Comment ces paramètres vont ils influencer le résultat final?
Merci pour votre aide!
Tout mes profils utilise 3mm et 100mm/s en rétractation. Tu diminue la quantité de plastique qui suinte pendant un déplacement. (le filament remonte en emmenant de la matière de la buse ce qui diminue la quantité qui coule).
Ca diminue le stringing et joue sur la qualité en effet.
Teste plusieurs distance/vitesse tu risque rien, entre 2-5mm et jusqu'a 150mm/s(sauf si tu met 0mm et 40mm/s ton print va pas etre beau :D)
https://www.matterhackers.com/articles/retraction-just-say-no-to-oozing
Modifié (le) par ethanfel
Merci pour la réponse!
Pour info, le settings Cura 4.1 par défaut propose une distance de 5mm est une vitesse de 45mm/s. Ca me parait un peu léger et donc je vais l'augmenter pour comparer.
Quelqu'un connait il la vitesse maximale que l'on peut appliquer pour l'extrudeur de l'alfawise U30?
