Bonjour je vous demande un peux de votre temps pour m'aider a régler un problème sur ma anet A8 car depuis ce matin l'ecrant de l'imprimante affiche plein de petit carre blanc ce qui m 'enpaiche de l'utiliser et impossible de la controller depuis le pc alors q'elle est reconnu par mon pc  je ne c absolument pas comment régler ce problème merci d'avance pour votre réponse
Modération : @zotek j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Très mauvais signe.
https://docs.google.com/document/d/15u5yXbS9HYkqDjIiUQfwg5WllBLa19YEqDRA5D9r-k0/edit
(tu vas avoir besoin d'un usbasp).
Au passage, ce n'est pas l'imprimante qui est reconnue par ton pc mais le contrôleur usb de la carte, ce qui explique que l'imprimante soit "détectée" alors que son firmware est bloqué.
Au pire (si le tuto ne fonctionne pas) tu vas devoir changer la carte.
J'oubliais, vérifies aussi que tu as bien du 12V en sortie d'alim.
Modifié (le) par Maeke
Oki merci beaucoup je verrai ça demain mais ce qui est bizarre c que la première fois que je les allumer elle ma fait la même chose elle est resté comme ça 20 minutes puis après elle ma affiché le menu
ce qui veut dire que le problème était déjà là, et ça n'a rien de bizarre, c'est du chinois bas de gamme.
