Bonjour a tous,
j'ai un problème de mise a jour firmware d'un tft 35 sur carte mère rumba (même après avoir recherche les solution sur le forum " mise en jour en 2X, bios puis wifi ")
pour faire simple :
Après la mise a jour du firmeware l'écran reboot j'ai bien les modification disponible sur l'écran (double extrudeur)
Lors du redémarrage de l'imprimante (arrêt électrique) l'écran reset l'ensemble du firmware, je me retrouve alors avec la configuration par défaut sans le double extrudeur.
j'ai fait la même manipe avec un TFT32 sans problème.
cela fait 15 jour que je cherche, si vous avez des idées je suis preneur.
Merci a vous
Modération : @Derinar je déplace dans la bonne section
Je pense que tu as dû déjà essayer , mais makerbase conseillait à quelqu'un qui avait le même souci d'utiliser le firmware en version V1.0.1 à la place du V1.0 sur son tft35...et pour lui , ça a fonctionné ...à voir pour toi si tu ne l'as pas tenté .
Merci pour le retour.
Donc apres test de la version 1.0.1 pour remplacer la version 1.0.2 sur l'ecran le firmware, il  affiche la bonne version mais il ne garde pas en mémoire le fichier config après le redémarrage..
j'ai pas trouver la version 1.0 pour tester   ….
  • pascal_lb changed the title to Probleme mise a jour TFT35
Il y a 2 heures, Derinar a dit :
as tu essayé de changer de carte SD ?
Ton fichier de configuration prend il extension .cur ?
