Bonjour ça fait que 15 jours que j ai une zortrax m200 mais le problème c est quel ce mais en erreur quant je l allume (erreur 031) cette panne est arrivée quant le plateau et monté et que le cable na pas suivi j ai changer le câble mais le message et toujours la ça vien peut être de la plaque perforé du coup.
Modération : @thomas97 j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
D'après le manuel il faut vérifier le grand connecteur du plateau et si le problème persiste vérifier qu'il n'y a pas de court circuit dans le câble ou dans le connecteur
Si le cable à été tiré par le plateau il se peut qu'il ce soit débrancher légèrement ou qun des cable se soit arraché / dessoudé.
Je ne connais pas cet imprimante et ne peut malheureusement pas aider plus.
Ce fabricant a un support en ligne peut être leur poser la question
