Auriez-vous des conseils ? marques à conseiller/éviter pour les résines pour imprimantes LCD ? J'ai fait un peu de recherche ici et sur internet mais rien trouvé de très probant !
Merci par avance,
Vincèn
Liqcreate pour moi , de plus ils ont une version strong du vrai béton cette résine
Il y a 22 heures, cylon a dit :
Merci pour la marque je ne connaissais pas 😉 Par contre pas donné leurs résines non ? Toutes leurs résines marchent dans la Photon ? parce que seules 2 de leurs résines sont données comme compatible pour la techno LCD 🤔
Ha , je sais pas où tu a eu l'info , mais j'ai 3 résine de chez eux ,et ils donnent le datasheet sur leurs site , donc compatible avec la pluparts des machines ...
il y a 44 minutes, cylon a dit :
Ah cool donc en fait même si la résine est spécifiée DLP ou autre, on s'en fout du moment que ça soit une longueur d'onde compatible avec l'imprimante que j'ai c'est ça ? 😉
Et questions subdsidiaire c'est quoi le mieux entre 25, 50, et 100µm en dehors du temps d'impression je suppose et le fait que la résolution soit un poil moindre en 100 qu'en 25 je suppose ?
Vincèn
Exactement , c'est le même principe (en gros hein ) de la hauteur de couche d'une fdm , par contre attention aux temps d'expositions qui ne seront pas les mêmes  , voir les datasheets des constructeurs résines
Il y a 2 heures, cylon a dit :
ok merci pour la confirmation et justement j'essaye de me dépatouiller de tous ces paramètres mais par exemple Liqcreate indique 3 * 150s bottom ou 8 * 60s bottom c'est quoi ça ? pourquoi ce 3 fois ou 8 fois ??
