Bonjour a tous
j'ai commencé une mendel i2 pas de probleme pour la technique, seulement ce jour je recois l'electronique, arduino mega plus ramps 1.4 et les controlleurs.
je configure repetier en ligne, puis je televerse aucun soucis jusque la sauf que ensuite, ma ramps ne fonctionne pas, j'ai du jus a l'entrée, l'arduino communique avec le pcdans repetier, mais le moteur test ne fonctionne pas comme si la carte etait inerte sans courant.
est ce deja arrivé a l'un d'entre vous ais je fait une connerie, si vous aviez une reponse cela pourrais me faire avancer
merci d'avance a tous
bruno
Je tente une réponse, mais je ne suis pas des plus expérimenté.
Ta carte est alimentée par le cable usb pour le téléversement. (partie commande)
Il faut alimenter en "puissance" ta ramps en 12v pour qu'elle puisse alimenter les moteurs.
Afficher l'image d'origine
Emmanuel
alors la je suis d'accord avec toi meme la led verte clignote, l'alim est monté et fonctionne en 5 et 16 A, mais j'ai rien l'ecran LCD n'affiche rien le moteur test reste mou , aucune resistance.
Si je teste les controlleur sur ma carte cnc ils fonctionne donc je n'ai rien cramé mais elle marche pas
Dans quel sens on monte les controleurs? juste pour confirmer mon montage
tu peux nous faire une petite photo de ta carte et de son cablage ?
Quel est le type de tes controleurs ?
Modifié (le) par Antho.breizh
Bonjour Ciguee,
Ce n'est pas assez précis qu'as tu fait exactement. As tu branché tous les contrôleurs ? Quelles tension as tu mis sur les contrôleurs ?
La carte n'est pas sensé faire fonctionner quoi que se soit dès la mise sous tension.
Comment tu t'y prends pour la piloter.
Le sens dépends du type de contrôleur utilisé.
Pour info avec mes contrôleurs
56d873f826481_2016-02-1722.03.45.thumb.j
Modifié (le) par Sudji85
antho je te remercie sous marlin sa marche
l'ecran s'allume et donne des infos
par contre je peut toujours tourner le moteur a la main est ce normal aucune resistance alors que sur ma carte cnc des la mise sous tension les moteurs reste fixe et imbougeable
peut on utiliser marlin et le logiciel repetier?
bon apparement ca marche quand je suis en autonome , sans pc, je peut bouger ls moteurs et verifier les infos
quel logiciel fonctionne avec marlin?
je vous remercie sincerement pour votre aide car je suis sur ce projet pour des gamins et a cinquante ans c'est plus aussi evident....
Elle a un bon rendu la i2,pas trop difficile à prendre en main? T'aurais pas une photo d'une pièce faite avec par hasard
Merci d'avance
Bruno
