J'ai quelques petits soucis suite a l'installation d'un bltouch(clone) et du firmware marlin sur ma ender 3 pro
J'ai donc installé un 3dtouch, pour le raccordement aucun problèmes j'ai ensuite été sur le site creality pour DL le firmware fournis pour mon imprimante. J'ai flashé sans aucun soucis la board creality 1.1.4 avec le logiciel( bien sur avant de televerser j'ai correctement defini la position de la buse par rapport au 3dtouch ou du 3dtouch par rapport a la buse...)
Apres un bed leveling voici ce qu'il se passe au démarrage de l'impression..
En video ca sera plus parlant..
Bon ba pas de video ca passe pas...
Donc une capture de la video ca balaye dans le vide de droite a gauche...
Donc il se passe que mon impression débute dans le vide hors du plateau chauffant.
Qu'ai-je mal fait dans marlin qui est censé etre programmé pour mon imprimante ?
Merci pour votre aide !
Salut
dans marlin config.h regarde dans le paragraphe du bed auto leveling sur les 3 lignes
X_probe_offset_from_extrudeur
Y
Z
pour le Z a toi de corriger la hauteur en commençant par un home pour voir la valeur de ta cote et compare avec celle de marlin
moi j'avais -12 du coup j'ai mis 0 car je n'est pas de bltouch
en mettant X et Y a zéro ton extrudeur viendra aux centre du plateau automatiquement après un home
Modifié (le) par pafpaf
je t'est donner la réponse a toi de modifier dans ton marlin si tu ne modifie pas le paramètre tu sera toujours dans le coin aux départ
