salut je vient vers vous car j'ai un souci .mon imprimante arrête une impression en cours de façon aléatoire et me met le message comme quoi ya plus de filament alors que si .je précise que jusque ici elle mâchait très bien .j'ai démonté le corp de chauffe la buse j'ai curré avec l'aiguille fourni et jai le meme prob. pour info jai imprimé en bois en phosphorescent et effet marbre avec la meme buse celle d'origine car je ne savais pas que celle ci etait pas forcement adapté.
Modifié (le) par CacaoTor
Salut !
Sujet souvent abordé, une simple recherche t'aurais donné la solution...
Il s'agit d'un souci récurrent avec le capteur de fin de filament, le support est mal pensé et parfois il se déclenche intempestivement. Il suffit de le désactiver dans les options de la machine ou de lui créer un support plus fiable (ou d'en chercher un, ça doit certainement exister sur thingiverse par exemple).
ok merci bien merci bien . Je ne penssé pas que cela pouvais venir de la . Je teste tout de suite
EDIT merci c'est " repare" reste plus cas trouver la bonne piece a print. Merci encor et desolé du double poste .
