J'ai eu un problème de détection de fin de filament avec mon Alfawise U20. Ma bobine s'est terminée en plein milieu d'une impression et au lieu de se mettre en pause, l'imprimante a continué dans le vide.
J'aurai aimé savoir si c'est un problème fréquent et comment le résoudre svp.
L'option "filament check" est bien sur ON, j'utilise le firmware 2.16A
Le cas échéant, quelle pièce devrai-je changer (en gros, dois-je changer l'intégralité de l'extrudeur) et où pourrai-je en trouver pour ce modèle?
Merci d'avance.
Il y a 2 heures, korgen a dit :
la première chose à faire c'est de vérifier si le contacteur de fin de filament fonctionne correctement, si tu as un multimètre regarde avec le test de continuité ou à la rigueur avec la fonction ohmmètre
Il y a 5 heures, korgen a dit :
Cela implique-t-il de démonter le bloc?
ou alors de le débrancher et de le tester sur place mais c'est moins pratique...
