Bonsoir, je me pose la question comment entreposez vous vos bobines, avec ce temps de canard difficile d'avoir un taux d'humidité idéale dans la maison. Est-ce une bonne idée de les stockée dans un sachet hermétique fermeture zip, avec des perles de Sicile dedans ? Ou simplement dans leurs boîtes en carton, je les stock dans le local chauffage ou il y'a 55% d'humidité, c'est pas bas mais pas très élevé non plus comme taux. Qu'en pensez-vous ? Merci.
Modération : @Stefbull je déplace dans la bonne section
pour ma part un sac avec zip et les sachets de cachous à l'intérieur et ça ne bouge pas
il y a 15 minutes, pascal_lb a dit :
Cachous = Perles de silice ?
il y a 1 minute, Stefbull a dit :
oui... c'était juste une petite blague 😄
pour info les perles de silice ne se mangent pas
Bon ben mettre les bobines sous vide dans de bête sachet zip sans vannes pour sous vide, c'est juste impossible ... j'abandonne, les bobines sont dans leurs boites en carton, qui vivra verra ...
Salut. J'ai acheté une machine qui met sous vide. 15e de mémoire et je met les bobines qui ne me servent pas souvent dans des sachets sous vide avec de la silice.
Les autres je les gardent dans leur sachet ouvert.
Envoyé de mon canapé via mon smartphone
tant que tu les met pas sous l'eau ca va nickel t'inquiete 🙂
  • 4 weeks later...
un jour de solde j'ai acheté une marmite avec couvercle. j'y ajoute un gros sachet de silice hydrophile
j'ai entendu dire que certaines litières pour chat pouvaient servir de dessicant. quelqu'un a essayé ?
Modifié (le) par phil135
