Je viens d'acquerir une creality ender 3 et j'ai un probleme concernant l'auto-home. Lorsque je selection auto-home sur l'ecran l'axe Z est beaucoup trop haut (environ 2 cm) et si je recommence la manoeuvre (selection auto-home) l'axe Z monte au lieu de descendre.
A aucun moment j'atteint le z-stop switch.
Auriez-vous une idee pour arranger cela ?
Salut
il y a une vis de réglage pour régler la hauteur d'arrêt à toi de la régler pour avoir plus ou moins de hauteur entre le plateau et la buse
  pour régler mon home Z je le fais avec mon slicer en mettent le chariot de l'extrudeur aux centre du plateau j'utilise que la fonction home Z pour faire mon réglage
Je pense avoir bien regler la vis pour la hauteur d'arret. Le probleme est que la fonction home Z (avec l'ecran de l'imprimante ou Ultimaker cura) ne descends jamais jusqu'au capteur. Au contraire il monte.
  • fran6p changed the title to [Résolu] Position 0 pour l'axe Z beaucoup trop haute
