En général sur l'Anet A8 le connecteur d'origine à l'arrière à force de va-et-vient des impressions finit par prendre du jeu (faux contacts) ou même par casser, essaye de bouger pendant la mise en chauffe pour voir si tu arrives à rétablir le contact.
Si oui le mieux et de commander un nouveau raccord, d'ailleurs maintenant ils sont résinés pour corriger ce défaut.
Pour la chauffe de la buse, je ne vois pas de rapport sachant toutefois que lors d'une impression avec des paramètres standards la chauffe de celle-ci ne débute qu'après la mise en température du plateau... ce qui pourrait expliquer ton problème.
Pour en avoir le cœur net, si ce n'est déjà fait, force un préchauffage PLA :
Menu / Quick Settings > Preheat PLA
et regarde si la température monte ensuite.
Fabien
Ok normalement c'est soit le plateau, soit la buse mais les deux en même temps c'est assez bizarre..
Une résistance de buse mal serrée peut avoir du mal à chauffer, mais elle chaufferait un peu...
Sinon à vérifier chaque branchements un par un sur la carte mère... vérifier aussi avec un voltmètre l'alimentation de chaque chauffe... (12v ) et au pire envisager de changer de carte mère,
Modifié (le) par fabienst
Modération : @Pilatre57 je déplace dans la bonne section
Pour rappel, la première question à poser dans ces cas là: Est-ce que l'afficheur indique "def" à la place des deux températures? si oui, une des thermistances est morte ou a un faux contact.
ps: si l'afficheur indique def, l'imprimante refuse de chauffer, c'est une sécurité du firmware.
Modifié (le) par Maeke
