Bonjour!
Voila j'ai un petit problème:
Comme vous le voyez il y a plein d'irrégularités.
D'après moi soit ça vient du modèle soit de ma machine.
Voila le modèle utilisé: http://www.thingiverse.com/thing:585376
J'ai l'impression a voir les "made" que ça viendrais du modèle. Mais je sais aussi que mes roulements commencent à fatiguer donc je me dis y a peut être un peu de jeu ou des vibrations a cause des roulements.
J'attend vos avis
Merci d'avance
Salut Nebraan !
C'est vrai que ton modèle a pas mal de détails ( les motifs) mais je ne pense pas que ce soit le problème.
Ça dépend aussi de quel mode de précision que tu utilises pour ton impression.
Vérifie aussi si tes courroies soient bien tendues, que les roulements et autres soient bien graissés ;)
Modifié (le) par valentinmv
Guest flykiller
Ton effet peau de lézard je dirais la T° et/ou ton flow
Ton écho (l'impression de voir ce repeter un relief sur une surface qui devrait pas en avoir) sur la tête à gauche, c'est la maladie des imprimantes 3D, effet de fibration du X un peu comme un élastique, certain le voit même pas ou sont pas dérangé, pour l'atténuer il faut absorbé les chocs ( la mettre sur un meuble stable, mettre un tapis absorbant, faire un caisson ...)
Plus le modèle est petit plus se sera compliqué d'avoir un beau rendu ou alors en diminuant la vitesse
Edit : pour la graisse, 3-en-un Technique huile de vasseline spéciale micro mécanisme
Modifié (le) par flykiller
il y a une heure, Nebraan a dit :
justement niveau graisse laquelle vous utilisez?
Graisse au lithium pour ma part.
