Je n'ai pas eu la validation de la description de l'imprimante par eMotionTech 😞 l'espoir n'est pas perdu mais en attendant je joins les 2 fichiers, un pour l'extrudeur, validé lui, et l'autre pour l'imprimante qui me semble correct.
Pour l'instant ce n'est pas dans Cura tel qu'installé et il faut installer ces fichiers manuellement. Je donne ci-dessous les instruction pour une installation pour GNU/Linux mais il est plutôt facile de trouver cela sur d'autres systèmes d'exploitation.
sudo cp \
  I3MetalMotion.def.json' \
  /usr/share/cura/resources/definitions
sudo cp \
  I3MetalMotion_extruder_0.def.json' \
  /usr/share/cura/resources/extruders
Lorsque vous relancez le logiciel, vous pouvez choisir une imprimante eMotionTech.
Tenez-moi au courant des résultats pour que nous puissions affiner ces définitions, si nécessaire
Lorsque nous avons confiance dans les paramètres choisis je vais faire la démarche pour que ces définitions viennent avec Cura.
I3MetalMotion.def.json I3MetalMotion_extruder_0.def.json
J'ai essayé mes définitions et j'ai trouvé une erreur dans celle de l'extrudeur, pourtant validée par eMotionTech...
Ci-joints les 2 fichiers corrigées et simplifiés.
Chose étonnante, le "slicer", CuraEngine, plante lorsqu'il y a une erreur dans les définitions sans signaler sa source, ce qui laisse à désirer sur le plan de la robustesse.
Je me lance maintenant dans des tests de calibration.
Modifié (le) par pfelecan
tes fichiers fonctionnent effectivement sur Cura Windows. Beau travail.
cmassare
  • 4 weeks later...
Juste pour clore, de mon point de vue, cette discussion: la définition de l'imprimante et de son extrudeur ont été acceptées par le projet Cura et je pense que ces informations seront intégrées dès la version 4.7
