Mes critères de choix
  • Budget : 250
Description du besoin
Bonjour à toutes et tous,
Je suis nouveau dans le monde de l'impression 3D et suis en recherche de ma 1ere imprimante.
Mon chois c'est arrete sur l'Alfawise, mais U20 ou U30 ??
Les dimensions de l'U30 me semble déjà pas mal,
mais ma question est surtout sur les filaments.
est il possible d'utiliser les même filaments sur les 2, PLA, flexible, carbone, ABS, POM ETC...
merci de vos retours.
Bruno
Slt 😁
Réponse a ta question : oui sur les 2 mais ....
Pla : aucuns soucis
Petg : Petg aussi
Flexible : quasi impossible avec l'extrudeur d'origine
Carbon : changer la buse pour de l'acier trempé
ABS : compliqué voir impossible sans mettre l'imprimante en caisson fermé
Pom : jamais essayé
Chaque filaments a ces propre caractéristiques , donc en fonction , il faut adapter la machine ...
Bonjour @mac972,
Pour le POM, je pense que tu peux oublier, autant sur la U20 que l'U30, comme sur la plupart des imprimantes FDM disponibles. A moins d'avoir une enceinte chauffée et un plateau qui dépasse les 120°C, ce n'est même pas la peine d'essayer, à moins de se contenter de pièces de très petite taille du style cylindre de 15-16mm de diamètre sur 30mm de haut. Et encore, même pour ces pièces, ça n'est pas simple.
Merci pour vos réponses
Donc si je comprends bien il y a les même possibilités d'utilisation de filament sur les  U20 et U30, car je vois souvent uniquement PLA, ABS pour la U30.
il n'y a donc que les dimensions qui change entre les 2?
Toutes les imprimantes grand public imprime le pla , bois , pla carbon , ABS , etc etc que ce soit la u30 / u20 etc etc , te fie pas trop aux descriptif aléatoire non plus ...
Après l'une ou l'autre , c'est une question de goût , je ne connais pas ces machines , juste leurs principe de fonctionnement ...
