bonjour a tous
je viens d installer une carte lerdge x mais jais besoin d un coup de main pour les paramètre
pourriez vous m aider  grand mercis
                                    francis
mercis pour la raiponce
la vitesse pour changer le filament et a quelle température
et pour le capteur capacitif quelle paramètre
grand mercis pour l aide
bonjour a tous
plus qu un problème avec l auto nivellement le capteur ne veux pas descendre en dessous de 6 mm
pour moi mauvais réglage mais je ne trouve pas un petit coup de pouce
grand mercis
Il y a 18 heures, francisd a dit :
C'est uniquement pour le chargement/déchargement du filament en bowden.
Il faut mettre une température où tu es sûr que le filament est assez chaud pour ne pas endommager l'extrudeur (ex: 190°C).
Pour la vitesse, c'est à toi de voir. De souvenir j'avais mis 40mm/s.
Il y a 7 heures, francisd a dit :
Regarde ton réglage "Z-axis probe offset", c'est là que tu dois pouvoir régler la hauteur.
Vérifie aussi "the probe used for z-min".
Il y a 2 heures, francisd a dit :
pour the probe used for z-min il faut l activer
Oui. Cela veut dire que l'imprimante va utiliser ton capteur pour définir le Z-min (lors d'un home Z).
Fait des tests en changeant la valeur du Z probe offset.
Je ne me souviens plus trop comment ça fonctionnait mais je crois que je faisais un home Z puis je bougeais la tête pour calculer l'offset.
Pour être franc, ma lerdge-X est passé à la benne car je trouvais les réglages des accélérations/jerk catastrophiques. Le firmware non open-source n'aide pas non plus.
