Bonjour je suis nouveau sur le forum j'ai acheté une imprimante 3D alfawise U20 ça fait même pas un mois que je l'ai et j'ai un problème lors d'une impression l'imprimante s'est arrêté écran noir je n'arrive plus à rallumer l'écran et lors de mes impressions précédente j'avais une lumière bleue qui clignoter dans le boîtier alfawise et là je n'ai plus de lumière bleue et je n'ai plus d'écran qui s'allume merci de m'aider
Modération : @Trach je déplace dans la bonne section
il faudrait voir déjà si tu as du courant qui sort de l'alimentation... car si plus rien ne s'allume c'est peut être elle qui est en cause....
  • 5 months later...
J'ai exactement le même problème qui se produit sur mon alfawise U20 après deux impressions.
L'écran s'est éteint en cours d'impression et plus rien.
J'ai toujours la lumière bleue dans le boitier de commande. Donc, il y a de l'alimentation.
Par contre, aucun clignotement au démarrage.
J'ai remplacé l'écran tactile par un neuf. Cela ne change rien.
J'ai changé la carte micro SD en recopiant les fichiers sur la nouvelle. Toujours rien.
Il ne peut plus s'agir que du bloc de commande et de la carte en particulier, tout au moins je pense.
Une belle imprimante mais pas très fiable...
Bonjour j’ai eu ce problème ce jour. Verdict les fils +24v et la masse qui se sont coller au niveau de la carte mère. Vraisemblablement une entaille dans les fils qui ont fini par chauffer et se dénuder jusqu’au court-circuit. On voit que le travail est mal fait chez alfawise j’ai une prise rentrée en biais et collée pour pas que ça bouge... pour l’instant l’alimentation fonctionne et la carte mère probablement mais je vais remplacer les connecteurs.
Bonjour, j'ai eu un problème similaire avec ma U20, au cours d'une impression tout s'est arrêté l'écran est devenu noir. J'ai testé l'alimentation aucun souci, il a fallu changer la carte mère, mais maintenant c'est l'écran qui s'allume mais ne répond pas (juste une zone). Si quelqu'un a une idée....
Finalement j'ai trouvé seul, il m'a suffit de recalibrer l'écran en rechargeant le firmware et en cliquant sur les petites croix qui arrivent tout de suite après l'installation.
  • 1 year later...
@pascal_lb Pour info, j'ai vu dans un notre commentaire que tu parlais qu'il n'y avait pas de fusible sur la carte mère ...
Et si si ... juste après les cosses d'allmentation, il y a un fusible de type SMD et sur la carte, il est écrit F3 en tout petit à coté.
Sur une CR 10 c'est un Fusible de type voiture.
Modifié (le) par Ricsz
  • 3 years later...
Bonjour, j'un problème avec ma vieille alfawise u20. J'ai lancé mon impression et suis parti 6h, mais l'impression n'a pas accrochée au plateau. Pas trop de soucis jusque là, le nettoyage c'est bien passé, j'ai pu faire chauffer la buse etc...
Mais lorsque je suis revenu après deux semaines de vacances, impossible de la faire démarrer. Pour être exact, les ventilateurs de l'extrudeur et du boitier sont à fond mais l'écran ne s'allume pas. J'ai une lumière sur l'alimentation mais pas la carte mère. J'ai essayé de réinstaller le firmware sans succès. Je pense qu'il reste du plastique au niveau des fils sur la tête et qu'elle se met en sécurité. Ou alors que la carte mère est morte.
Une idée ? Merci d'avance
