Avez-vous ce problème avec l'ABS et y a t'il une solution ?
J'ai éclaté une plaque de verre toute neuve dès la première utilisation avec L'ABS et je n'utilise aucune laque d’adhérence.
J'ai eu ce phénomène plusieurs fois  sur Ultimaker 2 et 3, le PLA c'est nickel, il se décolle tout seul en laissant refroidir le plateau, mais alors l'ABS, c'est une galère à décoller, plus il y a de surface en contact avec le verre, plus c'est dur.
Cordialement Eric.
Dans quelles conditions ? Lors de la chauffe, lors de la manipulation ???
Dans ce cas, pas grand chose a faire à part prendre un verre plus épais et faire gaffe.
Tu peux aussi mettre ton plateau au congélateur 30 minutes, ça aide au décollage.
oui, j'ai déjà testé au réfrigérateur, ça marche bien mais pas à tous les coups, dès qu'il y a trop de surface en contact pièce/verre c'est galère.
Tu écrase peut être trop ta première couche.
Verre ou miroir de 3mm + ABS, je n'ai jamais cassé une vitre ou un miroir pour ma part.
Sinon, petit conseil d'ami : Des compresses de froid réutilisable, cela aide beaucoup à décoller.
Une fois l'impression fini et ton plateau à température ambiante, tu pose des compresses de froid (laissé dans le congélateur quelques heures au préalable) sur une table.
Tu pose par dessus ton plateau en verre ou ton miroir.
Et si cela ne suffit pas encore... met un glaçon à côté de ton impression sur le plateau.
Glace/glaçons + froid + ABS sur surface vitré = décollement assuré.
L'ABS se rétracte en refroidissant, il doit se décoller tout seul à température ambiante ou à froid.
Si ce n'est pas le cas... tu écrase peut être trop ta première couche... ce qui empêche à ta première couche de se rétracter une fois celle-ci froide.
Modifié (le) par Bosco2509
oui ok, mais bon ça revient au même de mettre l'ensemble au réfrigérateur.
Bosco2509 à écrit : "Tu écrase peut être trop ta première couche."
Nous avons 2 ultimakers 2 avec réglage du plateau à faire manuellement et une ultimaker 3 avec réglage du plateau automatique,  même constat avec l'ABS sur ces 3 machines, donc l'écrasement de la première couche ça me laisse perplexe.
