Lors de ma dernière impression lors du remplissage de la cube la résine à immédiatement durcie. Elle a formée une croute.
Avez vous déjà rencontré ce problème. Maintenant j'ai de la résine durcie sur la plaque de support (partie peinte bleue)
Comment me conseillez vous de la nettoyée (Acétone ?)
Par avance merci de votre aide.
Bruno
Pour le nettoyage de résine c'est alcool ISO , bizarre que t'a résine est prise aussi vite , vue qu'elle réagit au uv ... T'a machine ne se trouve pas dans un endroit en plein soleil ?
Mouais ... Tu devrais déjà éviter que la lumière arrive dessus , c'est pas vraiment très bon sur une résine qui réagit aux UV , de plus comprend pas comment celle ci est capable de ce figer instantanément ...
Et pour le nettoyage ? Une astuce ? Car la résine est assez durcie sur le métal...
Utilise ta spatule pour le plateau en métal , c'est fait pour ça , ensuite un bain dans l'acool ISO aussi avec nettoyage a l'aide d'une petite brosse , j'utilise un pinceau assez dur , ta résine ne devrait pas être aussi dur a enlever sur le plateau , tant qu'elle n'est pas passée aux UV , c'est vachement bizarre quant même ton truc , c'est pas très pratique a enlever du plateau , mais de la a être très dur ... Y'a un problème quelque part , et ça vient pas de ta machine c'est sur ...
Merci j'ai pu m'en sortir. Je vais refaire des tests mais je te suis, c'est tout de même très curieux... Le phénomène c'est produit en moins d'une minute!!!
Suis-je exposé à des éruptions solaire ????
Modifié (le) par Brunod
Il y a 3 heures, Brunod a dit :
Jette la , brûle la , ensuite tu l'envoie dans l'espace ta résine !! Pasque j'en ai eu des coquilles , mais que la résine prenne en 1 minute , c'est de la sorcellerie ! Même l'imprimante sur les premieres couches ont leurs donnent une durée de mini 50 a 65 s suivant la marque ... Et ce n'est que de fines couches ... Donc poubelle la résine !
  • 3 months later...
Perso, j' ai mis des feuilles d' acétate couleur ( trouvé chez Amazon ) sur les cotés de la Photon S fixées avec du papier collant de peintre ( celui qui se désole sans marque ) , de fait , en mariant les couleurs , ( rouge et marron par exemple ) ma machine ne reçoit plus les rayons du soleil de ma véranda ( là où se trouve ma photon S ...
Sinon, pour la résine qui colle si vite , je pense à Harry Potter .... 🙂
Cordialement
