Salut à tous,
Je vous explique brièvement mon soucis, j'ai imprimé une pièce de 4h, aucun soucis, je fais donc pour en relancer une autre, et la surprise, elle commence totalement décalé, je relance la pièce, et la je remarque que je n'ai plus d'auto leveling...
Je relance l'imprimante, et la, je remarque que l'axe X est à -31, si je le remets à 0, j'éteins, rallume, il est de nouveau à -31, j'imagine donc que le soucis vient de la, ma seconde imprimante, qui est exactement la même, est bien a 0 partout au démarrage.
Quand je veux lancer l'auto leveling, il palpe la plateau une fois et s'arrête.
Auriez vous une idée de ce bug soudain ?
Il s'agit d'une malyan M150, carte melzi, auto leveling avec un capteur inductif.
Merci.
Pour compléter un peut mon message précédent, j'ai tenté de téléverser le marlin (rc7), aucun changement, dés l'allumage l'imprimante m'indique -31 sur l'axe X.
Sous répétier, quand je lance un auto leveling, il indique X (L)eft out of range.
Si jamais cela vous arrive, connectez l'imprimante a repetier, aller dans configuration, puis configuration de l'eeprom, et la il y a une colonne, "home offset X" , la mienne était à -31, une fois remis à 0, plus de soucis.
The question, c'est comment la paramètre a changé, sachant que je n'ai rien touché 🤨.
