Bonjour tout le monde.
en espérant ne pas faire un doublon de post (j'ai cherché pas mal, peut être pas assez 😛 )
J'ai installer un bl touch sur mon anet a8, le montage s'est fait sans problème (du moins j'espère) puis modifié mon "configuration h" (sous marlin 1.1.9) et là mon bltouch refuse de fonctionner.
lors de la mise sous tension de l'imprimante, le bl touch sort la tige par deux fois puis led rouge (non clignotant) et reste remonté. aucun test ne fonctionne la buse va venir s'écraser sur le bed si je ne coupe pas l'alim avant.
Que doit-je faire? j'ai peut être oublié quelques choses sur configuration h?
ps: pour ce dernier je me suis servi du tuto de Derbo sur YouTube.
en vous remerciant par avance
Un petit passage par la case présentation serait pas mal 😛
Ensuite, tu as une section "Constructeur", puis "Anet".
Je ne sais pas si tu as vu ce post :
A+ 😃
salut présentation faite avant même ce post 😋
Alors non je n'est pas vu ce post effectivement, ça peu me donner une piste je vais potasser ça.
mais c'est vrai que ce n'est pas vraiment le meme soucis, mon palpeur, lui ne veux pas descendre il reste en haut (vidéo que j'ai ajouté sur mon post)
merci en tout cas de ta réponse 👍
Modifié (le) par seto
Bon, je ne suis pas expert en BL-touch (plutôt inductif ou capacitif)
Je pense déjà en regardant la vidéo, que l'alimentation du BL est OK je pense, je pencherais plutôt côté firmware.
Est-ce que tu pourrais nous donner ton Configuration.h et Configuration_adv.h ?
Merci 😃
j'ai enlevé le c45 mais le résultat est le même….
je pense aussi que ça viendrai de là je t'envoie ça
J'ai fais un autre test: j'ai remonter le z, descendu le palpeur et fait redescendre le z, lors de la descente je mais le doigt au contact du palpeur et la ça fonctionne. Par contre j'ai fais un réglage du bed via l'écran sur le même principe avec le palpeur et là rien ne passe… j'ai remarqué aussi que je n'ai pas le voyant bleu allumé sur le bltouch. je vous avoue que je suis largué...
 je fais un home all (via pronterface par ex) et c'est la même chose 😂 le palpeur reste en haut et donc la buse vient se crasher sur le bed
c'est pas possible y a des caméra chez moi? 🤣🤣 c'est exactement ce que je suis en train de faire, j'ai pris une version du firmware  (bugfix) je vais le televerser et ensuite suivant le résultat effectivement revoir mes branchements
yyeeess!!! j'ai trouvé l'erreur (en espérant ne pas trouvé d'autres problèmes)
une grosse erreur d'inattention: j'ai soudé le cable qui va sur la nappe du mauvais coté à savoir coté lcd au lieu de souder coté carte mère: quel couillon….
en tout cas merci à toi Metalzoid d'avoir eu la patience de me répondre malgré ma bourde
