Je n'arrive plus a faire de bed leveling auto a ma CR10S PRO
La tete va en fin de course a gauche et l'ABL, et bien sur l'imprimante se met en erreur, se trouve a mesurer hors du plateau, a droite c'est la tete qui est hors du plateau
Avez vous une idée pour résoudre le probleme ?
  • pascal_lb changed the title to le sensor ABL mesure dans le vide
Attention tu a mal défini la position de ton capteur si tu es sur marlin tu doit aller dans configuration.h et inscrire les bonne valeur si ton capteur est a gauche et en avant de ta buse les valeur doivent être négative après quand tu défini ta zone a contrôler tu la déduit a gauche et a droite sur x de la taille de ton plateau garde un minimetre de marge et pareille pour avant et arrière sur les y....
Merci beaucoup ça veux dire qu'il faut que je me penche sur l'arduino pour modifier la source
Pour l'instant je n'ai pas touvhé aux réglages J'ululise de fichier Hex de tiny machione
C'est réglé en passant par le flashage avec arduino
En plus c'est ma faute si c'était décalé, j'ai modifié pour une tete E3DV6 et un petsfang, et ca oblige a décaler le sensor vers la gauche
