Voila commandé avec en plus un bl-touch.
Par contre est-ce bien cette procédure pour installer Marlin 1.1.9.
https://docs.google.com/document/d/1-7ancKODuKsA3c7K0CjfDQL9mZjxthCAnxRwPSpjAk8/edit?
et faux t'il que je debricke avec cette procédure
https://docs.google.com/document/d/15u5yXbS9HYkqDjIiUQfwg5WllBLa19YEqDRA5D9r-k0/edit
et dernière question dois-je acheter un USBASP.
Il y a 3 heures, Mares 59400 a dit :
merci Maeke. la deuxième conviendrais t'elle?
je viens de regardé ce que me propose luvwahraan
Personnellement je voudrais faire évoluer mon anet A8 en AM8.
Afin d'avoir une imprimante plus confortable. Mais pour cela je dois pouvoir imprimé mes pièces.
Donc, si la modif que tu propose me permet d’évolué l'anet pas de soucis.
Si je prend chez Amazon ( solution de facilité possible de trouvez moi cher ) ce que tu me propose :
écran https://www.amazon.fr/iHaospace-Version-Graphic-Display-Controller/dp/B0721XP8M9/ref=sr_1_1?
ou https://www.amazon.fr/dp/B06XXFTC4W/ref=psdc_2908498031_t1_B0721XP8M9
une carte https://www.amazon.fr/BIQU-DIRECT-Smoothieboard-Compatible-pré-vente/dp/B07P66R1N6/ref=sr_1_8?
et les drivers :https://www.amazon.fr/Eryone-Stepper-TMC2208-Printer-Screwdriver/dp/B07KYB5P89/ref=sr_1_fkmr0_1?
 ce qui est loin du prix du la carte 1.5 et 1.7. je ne suis pas contrefaire ce compromis, mais arriverais je à monter le tout correctement.
et à le faire fonctionné
je te conseille pas le deuxième écran, c'est aussi un écran anet, encore plus chiant à adapter que celui d'origine.
OK Maeke, je garde cela sous le coude afin de faire un projet AM8 peux être plus ambitieux.
Je reviendrai surement vers toi pour m'aider à monté cela.
Vous remerciant encore de votre patience et vos conseils.
  • Triste... 1
Bonjour à tous, je viens de rallumé mon anet en mode origine (sans les 2  mofset ajouté), tout re-fonctionne. Je m'explique voyants sur la carte
et l'afficheur aussi.Très content, je fais une mise en position d'origine de l'ensemble. Le plateau file en position arrière et ne s’arrête pas.
L'afficheur m'indique de faire un RAZ. Je contrôle le branchement du contacteur de fin de course sur la carte: OK. La position du capteur: OK.
La continuité du capteur: OK.
Perso je sèche, j’étais trop content que tout fonctionne une autre galère.
Au pire en attendant de recevoir la carte j'aurais fait des confettis avec la structure.
